Diagnostic Software - AlfaDiag - FiatECUscan
  • #46
    издирвам тази версия alfadiag 3.2.1.0, че 3.3 ще ми скъса нервите... помощ?
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    • #47
      Първоначално публикувано от Nyte Покажи съобщение
      Колеги, при вас сработва ли тоя loader? При мен изписва следното съобщение за грешка, когато се опитам да го стартирам:
      Пробвах, както под Windows XP, така и под Windows 7. И на двете машини ми показва това.
      И на мене ми излиза това съобщение...
      Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGi sigpic
      • #48
        Първоначално публикувано от Versace Покажи съобщение
        Ами имаш неинсталиран елемент на Windows. Трябва да го качиш този елемент. Това става или с ъпдейтите, но сигурно не си легитимен пред чичко Гейтс, та ще трябва да се обърнеш към компютърен специалист, ако не можеш сам.
        Забравих - трябва да имаш поне Professional версия, Home и Premium не вършат работа с техните ограничения в тях
        • #49
          Windwos 7 Ultimate ми е и изписва че е активиран има и код за него
          • #50
            Ами качи ъпдейтите тогава. Ама ако ти е кракнат???
            • #51
              Първоначално публикувано от Venko36 Покажи съобщение
              Ами качени са всички ъпдейти
              • #52
                Аз съм с оригинална 7 pro 64 битова, нямам проблеми
                С виста също нямах
                Качил ли си netframework?
                • #53
                  С виста също нямах
                  Гледам сега в ъпдейтите имам 3.5.1 версията
                  • #54
                    Аз използвам ФиатЕку Скан и съм доволен. Използвам го по простата причина че още при инсталирането на alfadiag имаше някакъв проблем и не поиска да сработи.
                    Та по този повод искам да попитам има ли разлики в двете програми, достъп до нещо или при показване на релни данни?
                    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
                    • #55
                      Разлики има и то много.
                      Като данни би следвало да показват едно и също.
                      В последните версии на ФЕС има възможност да се четат данни с по висока скорост от стандартната, която не работи на всички еку-та - просто трябва да се пробва.
                      • #56
                        а чете ли се климатроника с тези софтове
                        @deksi@alfa 156 1,8 twin spark s obiknovenna gazova
                        • #57
                          Първоначално публикувано от dekst Покажи съобщение
                          Не
                          • #58
                            Някой изпитвал ли е затруднение да се свърже с Airbag и ABS с FiatECUscan-a?
                            С двигателя се свързва без проблем, но като щракна на Airbag, едно че излизат пет различни версии, а аз не знам коя е моята, друго че не желае да се свърже с нито една.
                            За ABS-а предполагам, че ще е първата, защото нямам тракшън контрол или VDC, но пак не иска да зацепи.
                            166 2.4 JTD
                            • #59
                              Първоначално публикувано от SoHm Покажи съобщение
                              Ако кабела ти е VAG-COM, трябва да се модифицира. От сайта на FiatECUScan:
                              NOTE: You have to solder a short wire between pins 1-7-9 of your interface's OBD connector in order to connect to ABS and Power steering ECUs. Also, you need to have a connection on pin 3 of the OBD connector in order to connect to airbags.
                              Или тук, или във фиат форума pr_00f-а беше описал нагледно процедурата.
                              Subaru Legacy 3.0R
                              Ex: Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 140+bhp
                              • #60
                                Благодаря за разяснението, намерих темата на pr_00f в Lancia форума и сега остава да запрятам ръкави да го направя и аз практично или ще измисля нещо джъмпероподобно, колкото да си изтрия грешката.
                                166 2.4 JTD
